Jam mam kupioną tą ale bezpośrednio z Chin.
[O1] Nieprzykręcone tarcze hamulcowe
Dziś chciałem porobić, przedzimowe, zaprawki na lakierze. Jako że auto kupiłem 2 tygodnie temu, nie miałem okazji ściągać kół. Po zdjęciu koła przedniego okazało się że tarcze hamulcowe nie są przykręcone śrubą, po dalszych oględzinach stwierdziłem że śruba ta została urwana. Tarcze biły, myślałem że są krzywe... Jak to teraz zrobić? Przewiercić to co zostało? Czy lepiej dać fachowcowi?
Mam tak samo z prawa tarcza i nic z tym nie robilem sruby kola dociagaja i tak ta tarcze
Tarcza ma luz?? No chyba że przykręcisz ją jednym palcem siłą z 10Mm. Koła przykręca się siłą 120Nm i uwierz mi tarcza nigdy się nie przesunie pomiedzy piastą a kołem. Ta mała śrubka jest tylko po to aby właśnie tarcza nie spadała jak zdejmiesz koło. Możesz oczywiście ją rozwiercić jak uda Ci się dokładnie osiowo to potem gwintownikiem usunąć resztki lub rozwiercić na większą śrubkę. Jednak brak śrubki nie powoduje wibracji, bicia lub innych objawów.Tomek
Mało tego, jeśli ta śrubka zostanie dokręcona zbyt mocno, to właśnie potem może być problem z biciem tarcz, bo nie mogą się one dobrze ułożyć podczas dokręcania koła...Zamieszczone przez Tomek_dx... Jednak brak śrubki nie powoduje wibracji, bicia lub innych objawów.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Kolego tarcze masz krzywe bez dwóch zdań, przerabiałem to w Golfie. Wystarczy najechać na kałużę z gorącą tarczą, która ma już swoje latka, a krzywizna gwarantowana.
Niedawno mialem podobny problem tarcze zaczely nagle bic choc dzien wczesniej wracalem z Francji i nic sie nie dzialo mech stwierdzil ze musialem wjechac w jakas wode.Wymiana tarcz i wtedy dowiedzialem sie ze te srubki fabrycznie sa przklejane moje zostaly rozwiercone nowych nie wkrecil bo stwierdzil ze one sa tylko poto zeby latwiej wkrecac sruby kola przejechalem tak prawie 10 tys i wszysto OK.
No ja w Golfie MK4 też nie miałem tych śrubek ani z przodu ani z tyłu, jedyne co działało na minus to wymiana kół z zimowych stalówek na letnie alu i celowanie otworami żeby śrubę koła wkręcić... parę tłustych słowotoków wypłynęło podczas operacji zima/lato
Czasami, zdarza się tak, że śrubki nie wkręca się dlatego, że optymalne położenie tarczy względem piasty na to nie pozwala ( otwór w tarczy i ten na piaście nie pokrywają się ). Niektóre tarcze poza otworami na śruby/szpilki mocujące koło mają też nawiercone po obwodzie dodatkowe otwory pod tą śrubkę, co daje możliwość umocowanie tarczy w kilku położeniach. Przy 4 śrubach w OI daje to 4 możliwe położenia tarczy ( obrócona co 90 st. ), w OII przy 5 śrubach, 5 możliwych położeń tarczy ( obrócona co 72 st. ) Pozwala to na takie ustawienie tarczy względem piasty, które minimalizuje sumaryczne bicie całego układu ( tarcza+piasta ). Oczywiście większość standardowych tarcz ma tylko jeden otwór więc albo montujemy śrubką tak jak jest, albo ustawiamy optymalnie i jak otwory się "nie zejdą" to bawimy się przy każdej zmianie kół...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, btw mało to istotne w tej chwili ale o1 też ma 5 śrub :diabelski_usmiech ocena organoleptyczna i tak nakazuje mi zmienić komplet tarcz i klocków, bo nie za bogato ich jest, więc mam nadzieję że potwierdzą się wasze opinie że śrubka ta jest "psu na budę"
ta śruba jest dla gumiarza jak zmienia koła żeby mięsa do auta nie nawrzucał
Wczoraj jedną rozwierciłem a druga poszła przy wymianie klocków i tak jedną mam a drugiej nie. W golfie 2 też szybko sięz nich wyleczyłem
Fakt. Mój błądZamieszczone przez delanoplkowal 2002, btw mało to istotne w tej chwili ale o1 też ma 5 śrub..
ops: . Nie wiem co mnie naszło z tymi 4 śrubami w OI...
każdemu się może zdarzyć 8) w każdym razie śliczne dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc, pkty rozdane
